气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2007/03/30
浓缩样品,提高产物的峰高,调整一下色谱条件,如降低柱温,减少载气的流量,使溶剂和产物的峰能很好地分离。
水番
第2楼2007/03/30
采用分流进样的进样模式,可以减少溶剂峰
第3楼2007/03/30
溶剂峰只可能减少,想去除好像是不可能的
jesseyu
第4楼2007/03/30
可以试试去查一下冷柱头进样
cgl007
第5楼2007/03/31
谢谢!但是不可能浓缩除去溶剂的,产物与溶剂会共沸,而且过量原料的保留时间几乎与溶剂重叠。还有,请问冷柱进样是什么意思?我也不需要完全不出溶剂峰,只是希望产物和另一个原料峰不要被掩盖,两者比例适宜,便于判断反应终点以及计算产率。
myt191
第6楼2007/03/31
学习中.....
aihuabao
第7楼2007/04/01
像你这样,直接找一个分离合适的柱子,如果你现在用的是极性的,改用非极性的;是非极性则改为极性的,冷柱头进样太麻防,需要换进样口,不如换根柱子简单,
