气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/06/24
最好讲含量范围说清楚!甲烷是不会与氢气重叠的,我试过微量的。
家有田
第2楼2009/06/24
色谱测纯度?好像不大可行呢!
第3楼2009/06/24
采用在线热导测氢的较多,然后再用色谱测杂质。
皮皮鱼
第4楼2009/06/25
测定氢气纯度,应该用H2做载气测定所有其他组分含量。柱子只能起分离作用,检测器才会对物质有响应。重组分在5A分子筛中出峰比较困难,一般要保护不让重组分进去。甲烷等轻组分在5A分子筛中有良好分离,不会和H2重叠。
zhouweizc836176
第5楼2009/06/25
5A分子筛柱不适合分析酸性气体,有吸附。
lyg638
第6楼2009/06/28
在5A分子筛色谱柱上,甲烷与氢气能完全独立的分离开,一般常温下出峰顺序:H2\O2\N2\CO\CH4;
独钓寒江雪
第7楼2009/06/28
5A分子筛色谱柱上应该是CH4在前CO在后,13X有可能会H2\O2\N2\CO\CH4,要看具体的色谱柱填充情况
luoyeguigen
第8楼2009/07/02
感觉O2跟N2不怎么好分离
