立即体验
APP内打开
回版面
3
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
原创大赛
原创大赛公告
帖子详情
如何检测塑化剂保证食物安全?
歪果仁zZ
2021/11/02
Joy in share
私聊
原创大赛公告
我们都知道塑料制品本身无毒,高温加热使用时,聚合单体及合成加工过程中加入的小分子助剂会释放出来,被人体吸收然后造成危害。危害最大的首当其冲为塑化剂,也称增塑剂,它可以提高塑料的柔软性和耐寒性,降低软化温度,改善加工性能;降低塑料原料的熔点,防止因温度过高造成原料的分解,如
PVC
在热塑的过程中没有熔化就已经分解了,需要塑化剂来降低
PVC
熔点。增塑剂一般是能与树脂混溶,无毒、无臭,对光、热稳定的高沸点有机化合物,种类繁多,最常用的是邻苯二甲酸酯类,其中邻苯二甲酸二
(2-
乙基己基
酯(
DEHP
)应用最广泛,
DEHP
及其他邻苯二甲酸酯类化合物对人体产生的潜在副作用在科学界已引起广泛讨论,由于分子结构类似荷尔蒙,若经由食物链进体内,会形成假性荷尔蒙传送假性化学讯号,进而干扰内分泌原本机制,造成内分泌失调。长期摄取可能引起生殖系统异常,造成基因毒性等,对心血管也有一定危害,其毒性及致畸、致癌作用已在实验动物身上得到了很好的证实。
那么问题来了,生活中的各色食物的塑料包装品质参差不齐,增塑剂也会不同程度地从包装材料迁移到食品中,如何检测
DEHP
保证食物安全?
紫外和
气质
是检测
DEHP
的两种基本方法,采用
气相色谱
质谱法
(GC/MS)
总离子流色谱图
(TIC)
扫描方式,根据标准溶液中
DEHP
的保留时间、特征离子以及特征离子丰度比对样品液中的
DEHP
进行定性
配制
DEHP
工作标准溶液,采用
气相色谱
质谱法
(GC/MS)
选择性离子监控
(SIM)
扫描方式,得到标准溶液的工作曲线和回归方程。同法对样品液进行测定,利用回归方程对样品液中
DEHP
进行定量。
具体操作如下:
首先配制工作标准溶液:精密称定
DEHP
标准品约
20 mg
,用正已烷稀释至
10 mL,
得到浓度约为
2000 ug/mL
的标准储备液。取上述标准贮备液,以正己烷为溶剂,采用逐级稀释法,配制至少
个浓度在
0.5 ug/mL~200ug/mL
范围的工作标准溶液。
气相色谱
质谱条件:色谱柱
:HP-5MS
石英毛细管柱
30 m*0.25 mm*0.25 um
;柱温
150
保持
0.5 min
,然后以
20
/min
的速度升温至
280
,保持
7min
;进样口温度
280
EI
离子源温度
230
四级杆温度
150
辅助加热温度
280
电子能量
70 eV
;进样体积
1 uL
;分流比
5:1
;载气
氦气,纯度
≥99.999%
;流量
1.5 mL/min
,测定方式:全扫描总离子图
(TIC)
定性,选择离子检测
(SIM)
定量
定性分析:通过测定
DEHP
标准溶液
可以确定
DEHP
色谱峰在当前
气质
条件下的保留时间
见图
1)
和
DEHP
特征离子
(m/z=70,83
104
112
149,167
和
279)
以及特征离子的丰度比
见图
2)
。样品液检出的色谱峰
见图
3)
与标准溶液色谱峰的保留时间一致,且样品扣除背景的质谱图中
DEHP
的全部特征离子均出现
见图
4),
丰度比与标准溶液中
DEHP
的特征离子的丰度比一致,相对丰度
>50%
,允许±
10%
偏差;相对丰度在
20%~50%
之间,允许有士
15%
的偏差;相对丰度
<20%
,允许士
20%
偏差,则可判断样品中
DEHP
的存在。
定量分析:采用外标法,选择
DEHP
的定量离子为
m/z=149,
在
气相色谱
质谱仪的
SIM
扫描模式下,分别对工作标准溶液和按一定方法处理后的样品液进行分析,建立工作标准曲线及回归方程,并计算样品浸提液中
DEHP
的含量。
紫外法测定
DEHP
溶出量
仅适用于以乙醇水混合液作为浸提溶剂制得的样品液。当产品组件中含其他非
PVC
材料时,可能会对测定产生干扰。工作标准溶液配制前,首先用液体比重天平
或精度相当的设备
配制密度为
0.8050g/ml~0.812 3g/mL(20
的乙醇溶液,作标曲配制溶剂及样品浸提溶剂。取
DEHP
标准品约
1g(
精确到
0.1mg),
用该乙醇溶液稀释至
100 mL,
得到浓度为
10000 ug/mL
的标准储备液。用该乙醇溶液作溶剂,配制至少
个浓度在
10ug/mL~100ug/mL
范围的工作标准溶液。在
272nm
处,用
0.8050g/ml~0.8123g/mL
的乙醇溶作为参照液
测量标准溶液的吸光度值,得到工作曲线和回归方程。在
272 nm
处测得样品液吸光度值,通过回归方程计算出
DEHP
的含量。
相关话题
安捷伦ICPMS-7700X清洗进样系统
清洗福立仪器产的气相色谱仪GC9720-FPD检测器
3
TRace Finder 物质有双峰峰组的方法处理
4
【短视频】+天平测评
实验室的安捷伦
+关注
私聊
叮叮当当
第1楼
2021/11/09
多多交流,我也是做检测的
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
PP,PE,PC,该如何选择塑料器皿?
第十四届原创
2021/11/02
自制worklist补充软件MobilePhase功能对比及解析(下)
第十一届原创
2018/07/04
仪器社区20周年庆,分享“你与仪器社区的故事”
分享
2021/08/17
TEM常温负染制样方法
第十六届原创
2023/10/19
【仪器说】+原子吸收光谱仪吸液器故障排除
第十二届原创
2019/07/01
【知识博物馆】+气相色谱实战宝典+不小心进了氢氧化钠,是否会影响色谱柱
第十四届原创
2021/09/02
[仪器心得]农药残留速测仪使用心得
第十五届原创
2022/09/01
第11届原创大赛同期活动——优秀新品的故事
活动
2018/07/10
不确定度计算
咨询
2024/07/02
寻问第17届原创大赛开始时间
原创
2024/06/01
求一个AI生成的视频
讨论
2024/04/26
新人积分帖
话题
2024/04/23
基线出现规律性波动
讨论
2024/04/09
记录一次用温湿度传感器替代手工记录温湿度的尝试
原创
2024/03/27
请教大神如何调整兰精的夹持器?
原创
2024/02/21
第16届原创大赛盘点之赛区篇
分享
2024/02/19
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
安捷伦8860-5977B下载方法失败
已应助
2021/11/02
安捷伦8860-5977B下载方法失败
已应助
2021/11/02
PP,PE,PC,该如何选择塑料器皿?
第十四届原创
2021/11/02
安捷伦1260 G1316A柱温箱“心脏骤停,那就更换一颗老心脏”
第十四届原创
2021/11/02
塑料的成分有哪些?
第十四届原创
2021/11/02
求助,岛津仪器参数Cell Gas指的是什么,有哪个大佬知道
已应助
2021/11/02
我不想窝在这里“线上培训”了!
第十四届原创
2021/11/02
怎么期间核查里有“仪器比对”,质控里又有“仪器比对”,他到底算个啥?
第十四届原创
2021/11/02
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
