气相色谱(GC)
安平
第1楼2021/11/02
单方向的毛刺信号,一般情况下是检测器或者气源内部的固体颗粒污染物质造成的。 可以尽力吹扫一下检测器的内部腔体,疏通喷嘴,清理色谱柱安装时产生的石墨垫碎屑,处理气源尤其是气源净化器。或者更换气源测试。
zyl3367898
第2楼2021/11/02
柱头切一段,石墨垫换成新的。
深蓝
第3楼2021/11/03
维护一下进样系统和色谱柱吧
xiaogumd11
第4楼2021/11/03
这种肯定是有污染,可能是系统污染,按照上面的方法进行维护,还有可能是样品是否带进去了污染?有别的色谱仪排查一下
xiaoheihei
第5楼2021/11/03
不好直判断,有可能柱子进样口漏气,或者FID有点脏污,需要清洗一下,喷嘴一般不容易脏,有必要可以自己检查清洗。先看看空白基线,空白溶剂基线是否正常再一步步判定。
PAEs
第6楼2021/11/03
对仪器做个全面的维护保养试试看
zjq198203
第7楼2021/11/03
已经处理,现基本恢复正常
第8楼2021/11/03
已经吹扫了检测器并将检测器端的柱子去掉一小段,现基本恢复正常,谢谢
第9楼2021/11/03
谢谢大家了
第10楼2021/11/05
有时石墨垫拧的太紧,进入检测器,容易出这种起伏较大的基线。
