真空泵油和机油有什么不同
  • 北京来亨
    2021/11/03
常用设备综合讨论
  • 真空泵油和机油是有区别的,而且区别是很大的。
    首先:他们应用的设备是不一样的,真空泵油是应用在真空泵的设备上的,而机油是应用在汽车的发动机上面的。
    其次:他们的指标是不一样的。
    真空泵油的释义:一种专门为真空设备上的真空泵而研制的润滑油,分矿物油和合成油两种。
    机油的释义:即发动机润滑油,密度约为0.91×103(kg/m3)能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。被誉为汽车的"血液"。
    发动机是汽车的心脏,发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面,这些部件运动速度快、环境差,工作温度可达400°C至600°C。
    在这样恶劣的工况下面,只有合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命。
    最后:共同点就是都是起到润滑,冷却和密封的作用。
  • 北京来亨
    第1楼2021/11/03
  • yy_0324
    第2楼2021/11/04
    1、粘度不同:真空泵油具有一定的粘度,粘度的高低决定了真空泵的密封性,粘度的过小,密封性则不好,粘度过高,会加大泵内叶片与缸体的摩擦力度,润滑作用就会变差,同时转子的旋转将会变得困难,电机的压力将会变高,油温也会越来越高。油温的升高会加速泵油的乳化呈度,真接影响真空度的高低。
    2、化学性质不同:真空泵油的化学性质更趋于稳定,水分、水溶酸、不溶碱和其它杂质的含量要小的多的多,使用专用油能效的辟免多次更换真空泵油和保障泵内清洁度的问题。
    3、蒸气压不同:真空泵油的饱积蒸气压要低,易挥发的轻镏分要少。如果是普通的真空泵油或机油则很容易挥发,使用非真空泵专用油则面临经常加油的局面。
  • 北京来亨
    第3楼2021/11/04
    嗯嗯,感谢关注!
    yy_0324(yy_0324) 发表:1、粘度不同:真空泵油具有一定的粘度,粘度的高低决定了真空泵的密封性,粘度的过小,密封性则不好,粘度过高,会加大泵内叶片与缸体的摩擦力度,润滑作用就会变差,同时转子的旋转将会变得困难,电机的压力将会变高,油温也会越来越高。油温的升高会加速泵油的乳化呈度,真接影响真空度的高低。
  • Insp_18862b4c
    第4楼2021/11/04
  • 北京来亨
    第5楼2021/11/05
    是的
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:共同点就是都是起到润滑,冷却和密封的作用。
