分流出口,检查一下是否通畅。建议清洗。
清理一下进样口内的杂物,重新安装色谱柱。
检查进样口温度是否正常,可以碰触一下感受温度。
另外在进行实验比对的时候,应该用同一根色谱柱,同型号的不可以。
zjq198203(zjq198203) 发表:进样口惰性是指石英棉和衬管吗,这个是更换了新的。谱图样品组分中第二个峰是主峰,其后的小峰在其他同型号色谱上用同一个色谱柱测定上没有,,我们的样品其实只有三个峰,。现在每个峰后面都有个小的凸起,只是主峰后的凸起较为明显,看起来行程了一个峰,非主峰的组分峰每个的尾巴上都又凸起。
