水质检测
JOE HUI
第1楼2021/11/05
建议还是按照方法标准要求来做,购买20mm的比色皿,若实在没办法,那就使用10mm的比色皿,考虑2倍倍数关系,但不同光程测定结果比不一定就存在2倍关系。只能做一些粗判可以这样做认为2倍。还有比色皿的光程减少了,检出限会可能达不到标准的要求的。
mingxiaoyan
第2楼2021/11/05
不同光程测定结果没有存在一定是2倍关系。做一些粗判可以这样做认为2倍。比色皿的光程减少了,检出限会达不到标准的要求的。还是建议按标准要求来
第3楼2021/11/05
10mm的和20mm比色皿,他们不是倍数关系应该是指数关系。20mm的比10mm的更能消除干扰。所以不建议使用10nm比色皿
memory光阴
第4楼2021/11/05
建议按照标准来,不要自己更改
ztyzb
第5楼2021/11/05
可以用的,征求意见稿编制说明中也给出了几种不同厚度比色皿的检出限数值。但楼主必须保证两点:1、按照1cm做下方法检出限并留存;2、必须保证检出限满足评价标准需要。
Nerif
第6楼2021/11/05
一厘米的检出限肯定做不到那么低的,要是浓度高的话还能解释,如果浓度低甚至是未检出,用1cm的比色皿,无法使用标准检出限的。你可以说我们的人员和仪器用1cm的比色皿确实能做到标准的检出限以下。但是要知道这个标准是很多家专业机构用专业人员专业设备做出来的,虽然为了照顾尽量多的机构检出限是往大了写的,但是粗略一看差一倍的检出限,很容易被人质疑的。
jjiang2
第7楼2021/11/05
UV又不贵,买一台满足要求的。
fenxiyuan
第8楼2021/11/05
学习学习!?
冰饼兵
第9楼2021/11/06
感谢大家的回复
第10楼2021/11/07
学习学习!
