水质检测
dahua1981
第1楼2021/11/05
实验室取水量为100ml,最低检出浓度是0.002ug/l,应该这么算
JOE HUI
第2楼2021/11/05
既然方法中规定最低检出浓度为0.004mg/L,使用光程为10mm的比色皿,测定上限浓度为1.0mg/L。那么你测定浓度为0.002mg/L就不在方法规定最低检出浓度内,你需要确保你的仪器检出浓度是否满足要求,仪器灵敏度是否达到。
ztyzb
第3楼2021/11/05
楼主单位描述错误,应该为mg/L。正常情况下取样量加大检出限是相应降低的,但是标准里面绘制标准曲线等都是用50ml比色管进行的,楼主加大取样量是无法按照标准中流程进行操作的,建议按照GB/T 5750.3-2006或者HJ 168-2020中规定验证下检出限,因为本方法标曲绘制无前处理,可用扣空白后吸光值0.010对应质量除以取样体积即可。
Ins_ad5f6f2a
第4楼2022/04/14
请问这个是哪截的图啊
第5楼2022/04/14
请问这是哪截的图啊
实验室建设个人工作室
第6楼2022/04/14
取水量和检出限成反比。
