气质联用(GCMS)
mingxiaoyan
第1楼2021/11/08
没有那么低的要求吧,一般水、氮、氧在10%以内就可以,二氧化碳必须在1%以下。
JOE HUI
第2楼2021/11/08
楼主这个影响不大,气质调谐评估报告要求水相对于69的比例应不大于20%,氮气相对于69的比例不大于10%。氮氧比例4:1就是漏气,需要排查原因。
安平
第3楼2021/11/09
各个质谱峰的比例,未必一定要有什么具体的规则或者口诀。 如果载气不良,或者GCMS同时连接有其他的外围设备(外围设备可能会导致进样口渗入气体),那么比例就比较难说了。
