气质联用(GCMS)
Willdo
第1楼2023/04/12
改变升温程序,或直接换柱子。
通标小菜鸟
第2楼2023/04/12
是完全分不开还是有点分离度的,如果有分离度的话可以优化一下升温程序,比如降低升温速率,减慢流速。如果完全分不开的话那靠优化估计不行,但是质谱的话其实分不开也能准确定性和定量,因为碎片离子不一样。
ztyzb
第3楼2023/04/12
楼主,您是用什么方法分析的?自己摸索的吗?您可以考虑将乙醛单独用液相分析,标准见附件
sdlzkw007
第4楼2023/04/13
让柱子型号规格改变一下或者优化一下程序升温。
zyl3367898
第5楼2023/04/13
完全重合就不要费劲了,只有换柱子
环保废气处理检测
第6楼2023/04/13
了解了解情况
liangzi0312
第7楼2023/04/13
程序升温或者换柱子
木头2013
第8楼2023/04/13
最好统一一下
m3154244
第9楼2023/04/13
进来学习学习
安平
第10楼2023/04/13
gcms不需要完全分离开的。尤其是离子不同的情况
