水质检测
mingxiaoyan
第1楼2021/11/08
1.配制N,N-二甲基对苯胺,那个试剂是土黄色的,配出来的溶液是淡黄色的这种情况正常吗?正常2.之前曲线空白都是0.005-0.007之间,突然就变成0.010-0.012了,这种情况怎么解决呀?均在质控要求的0.015以下,都可以接受3.最后7.0和6.0的吸光度老是上不去,以前7.0一般都在0.610-0-640之间,但是现在变成0.588-0.598之间了,试剂都是重新配的,不知道问题出在哪里了或许环境条件和温度有关
vvw
第2楼2021/12/02
标液开封有多久,开久了的话吸光度就是会明显降低
