水质检测
chy813
第1楼2007/03/15
我们一般都是用硫化钠处理含汞费液,然后再用双氧水氧化过量的硫,避免生成硫氢化汞溶解.除汞基本原理是将汞固定(HgS),用硫氢化钠应该在强碱性条件下进行.
核桃
第2楼2007/03/15
采用硫氢化钠或硫化钠沉淀法处理含汞废水是一种简单易行的方法。采用硫氢化钠法是将含汞废水先经沉淀后,加盐酸将pH值调至5,再加入硫氢化钠,调pH值至8-9,再加入硫酸铝溶液进行混凝沉淀,出水含汞浓度可降到0.05mg/L以下。硫化钠沉淀法是向含汞废水中加入硫化钠产生硫化系沉淀,再经活性炭吸附处理,汞的去除率可达99.9%,出水含汞浓度可达到0.02mg/L。
haypiny
第3楼2007/03/17
呵呵,楼上说得比较全了,PH很重要,特别是PH高时还会使HgS再溶解,不过处理一定要在通风的室外或有大通风排气扇的室内进行呀!不然可就有得受的了,处理好了水,人给污染了!自我保护第一!
