水质检测
GRANT
第1楼2019/04/24
取样分析前,样品是要充分摇匀的
两面佛
第2楼2019/04/24
取水样分析前要要匀,差别具体多大呢
加菲猫
第3楼2019/04/24
上午做,做之前摇匀抽滤过后滤膜都是黑色的。同样的水样,下午做,做之前也摇匀,抽滤过后基本没有颜色了
HarryHuang
第4楼2019/04/24
悬浮物放置久了,测定会有差异的。有些物质会吸附在瓶子上面的。还有就是每次取样的均匀性不像其他参数那么好的。测定前需要摇动均匀后再取样的。
生活所迫
第5楼2019/04/24
ss其实很难测的,本人深有体会,经常出现过滤后反而重量小的现象
第7楼2019/04/24
有啥关键点呢,时间,水量?每次做都不一样????
放飞自我
第8楼2019/04/25
不是定容取样,全部用来测定吗
第9楼2019/04/25
是单独取样取100毫升吗?还是从取样的桶里倒出来再去100毫升摇匀。
奈不何了
第10楼2019/04/25
水样放久了,有些悬浮物吸附在瓶内壁上导致损失。
cmiw12
第11楼2019/06/26
取样回实验室测量的话,还是应该每次测量前充分摇匀吧。个人感觉这个水样也不能久置,水中悬浮物会出现聚集啊,粘附在容器的壁上等现象,导致悬浮物测定仪测量出的读数有差异,并且每次测量的数值可能都不太一致,没有什么参考性了。
