原子吸收测定标准曲线相关系数只有0.998怎么回事?
  • 竖琴老人
    2021/11/08
ICP光谱
  • 原子吸收测定标准曲线相关系数只有0.998怎么回事?测定的钴和镍都是这样的,原始数据如图。
  • JOE HUI
    第1楼2021/11/08
    曲线相关系数能达到0.995,这两条曲线也能使用,看楼主曲线截距为负值,只要不太大,不影响测试结果也可以,影响标准曲线的相关系数的因素有很多,比如
    1.校准曲线的配制 标准系列是否都在同一条件下处理,每个标准有无意外损失及玷污。
    2.标准曲线浓度是不是在仪器的最佳线性范围。
    3.仪器的稳定性等等
  • dahua1981
    第2楼2021/11/08
    不知道楼主的是石墨炉还是火焰法
  • 砂锅粥
    第3楼2021/11/08
    我看楼主的线性都稍微有点下弯,按道理2ppm应该应该不至于下弯(2ppm看楼主的吸光度也才不到0.2),大概率还是曲线配的不是很好,建议可以重新配置(可能的话重新换一下移液装置和容量瓶)。
  • 竖琴老人
    第4楼2021/11/08
    是火焰法。
    dahua1981(dahua1981) 发表:不知道楼主的是石墨炉还是火焰法
  • 化学潜行者
    第5楼2021/11/08
    楼主这种情况是仪器不够稳定,应该点火在去离子水吸几分钟调零(去离子水调零就要注意啦)在做线,还有你的空白应该是试剂空白(不要拿水读),第二是你的点数太少,多配置一个3.0的吧,当然也可能是你的最低点配置有问题,你就不觉得那个0.3偏小太多吗
  • hujiangtao
    第6楼2021/11/08
    线性也可以用啦
  • 次元之暗面
    第7楼2021/11/09
    标准要求三九,但998被查出来也不能说你什么,一般我998也是用的。你这个主要是后半段在下弯,使用的是自动稀释配标吗
  • fenxiyuan
    第8楼2021/11/09
    谢谢各位老师们
