气质联用(GCMS)
Ins_a059f5fa
第1楼2021/11/09
见下图……
砂锅粥
第2楼2021/11/09
建议楼主检查一下载气那几个过滤器、看是否吸水的那个失效了,可以尝试更换。
mingxiaoyan
第3楼2021/11/09
说明系统水份太高了,高温烘下系统试试看。检查一下气源有没有问题在就是干燥器
安平
第4楼2021/11/09
基峰是18,并没有什么问题。 与GCMS系统本身所处的环境有关系的,例如环境湿度大、载气不良等原因。未必需要处理。 不过楼主的载气中好像有明显的氩气,虽然强度不大,但是建议换掉为好。
佳人伴孤灯
第5楼2021/11/09
基峰是69没错呢,那上面有个100%,但是18这个是水气峰啊,是水气太重了呢,GCMS抽水气很慢呢,建议抽一个晚上,第二天再做一下水汽检查,这个很伤灯丝,必须抽下去
深蓝
第6楼2021/11/09
水峰高问题不大,如果着急用设备,现在也能用,如果不着急用就多抽一会真空,水排出去的速度慢
JOE HUI
第7楼2021/11/09
水峰高,可以设定提高离子源温度,烘烤下,稳定一段时间再调谐。
sdlzkw007
第8楼2021/11/09
这款设备的分子涡轮泵是比较小抽速,大约开机后需要抽真空过夜,顺便把离子源升高到300℃烘烤6小时以上再调谐看看吧。
Rong~
第9楼2022/01/07
我也是这个型号的仪器 每次节假日关机回来 调谐水峰就高的离谱 抽好几天才下去
