举例说明不确定度分析的意义
  • 石头雨
    2021/11/09
    状元秀
能力验证
  • 测量不确定度是测量结果质量的标志,对测量结果的可信度、可比性和可接受性都有重大影响。对于每一个检测实验室来说都应具有评价和实施评估不确定度的能力。既然测量不确定度这么重要,那么什么情况下需要评价测量不确定度哪?下面就以举例说明不确定度分析的意义。
    话说某实验室接到一批大单,需要测试的项目超多,自然客户对检测结果更是关注的很。为了圆满完成这项大任务,实验室领导为这批单子开了绿灯,人员安排最熟悉操作的老员工、设备用最先进的设备.....,一切就绪大家开始有条不紊的展开了检测任务,说起来还算顺利,只是再做强力测试的时候出现了一个小插曲,那就是因为设备的使用频度过高,导致拉伸测试仪的灵敏度降低,中间停了好几次,后期的结果虽然临近客户要求的180N,但总算是合格的。所以客户拿到合格报告后也是笑得合不拢嘴,直夸实验室效率高、服务好...,最终也因为这批大单,月底从管理岗位到基层检测岗位都拿到了不少的奖金,实验室上下一片“和谐”。
    可是,就在检测报告发出的将近一个月,客户气冲冲来到了实验室,当然随身带来的还有一份买家送检的报告单。实验室主任胆战心惊的拿起报告单一看买家的结果报告单是一份不合格的结论。测试的不合格项恰恰就是拉伸强力,当然测试结果与标准值相差也不大,在要求的下差平均值不超过5N,可就是这份不合规报告给客户造成了很大的损失。实验室主任知道这份报告的重要性,于是叫来了测试强力的老王...
    老王感觉很冤枉,说:“当时测试的结果就是这样的,咱们的结果与买家报告的结果偏差也不大啊?客户找我们没有道理啊!”
    这一说,主任更加气愤了:“测量不确定度你没去培训过吗?结果在临界值的时候为什么不做一下不确定度分析?至少这种情况应该通知一下客户吧?”
    老王分辨到:“客户没要求出不确定度啊?”
    主任听到这里更加生气了:“客户不要求就不用出了?你的结果在人家要求的临界值上,如果你不出示不确定度,客户就以为是合格的,会直接发货。如果你出了不确定度,客户就会知道结果虽然合格但是有不合格的概率,就会重新处理样品,重新送检,就能够在大货生产前调节工艺......。你说说,现在大货都生产完了,客户都把货发到买家了,人家检出了不合格,客户的产品质量会不会遭到怀疑,你让人家重新处理这些大货,费用你出得起吗?.....
    老王仍然在办公室听着主任的教训,而我作为初学者偷偷的拿出了CNAS-CL01-G0032019《测量不确定度的要求》,仔仔细细的按照条款规定看了起来。上面明明白白写着:“下列情况下,适用时,实验室应在检测报告中报告测量结果的不确定度:a)当测量不确定度与检测结果的有效性或应用有关时;b)当客户要求时;c)当测量不确定度影响与规范限的符合性时。”原来,老王只记得了“客户要求”四个字啊。
    结束语
    通过这次事故,让我想到了,不确定度的分析不但能够掌握检测过程中各影响因素的大小,还能在报告中起到降低风险的作用。测量不确定度该做就做,千万不要为了省事而忽略它存在的意义。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加30积分,加2经验;加分理由:原创加分
  • Ins_974e39f9
    第1楼2021/11/09
    自然客户对检测结果更是关注的很。
  • Ins_974e39f9
    第2楼2021/11/09
    自然客户对检测结果更是关注的很。
  • Ins_02d28091
    第3楼2021/11/09
    不确定度原来这么重要。以前纯粹是应付事。
  • en_liujingyu
    第4楼2021/11/09
      说得很好!测量结果(包括测得值或误差值、修正值等)是评判被测对象是否合格的依据,但不确定度是评价测量结果是否可靠、可信的依据,决定了给出的测量结果能否用于判定被测对象的符合性。如果没给出测量结果的不确定度,客户就认为检测报告给出的测量结果完全可以用来判定其被测产品的符合性,如果用这种测量结果把不合格的产品判为合格品,给用户的用户因错判产生了事故,造成了经济损失,那么给出检测报告的实验室和检测人员应承担主要责任。
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • xinye1210
    第5楼2021/11/10
    不确定度有时是一种保护。
  • hou1210
    第6楼2021/11/10
    吧7确定度也是斤8降低风险的一种方法。
  • Ins_4d306fd9
    第7楼2021/11/10
    不确定度分析其实用途很多的,不止是这一点。
  • 石头雨
    第8楼2021/11/11
    不确定度分析掌握的还有就是各环节中的要点。
  • m3332140
    第9楼2021/11/11
    不确定很有用的。
  • hou1210
    第10楼2021/11/12
    不确定度也是做分析用。
