mingxiaoyan
第3楼2021/11/12
这是来自论坛的解释:
为什么PP,PMP,PFA对元素的吸附会少
PP为聚丙烯
PMP为聚甲基四戊烯
PFA为可溶性聚四氟乙烯
这三种塑料,和多数工程塑料不太一样。这三种不带任何极性官能团,因此原则上来讲,对带电荷的阴阳离子吸附极小。
同时这三种塑料材质,特别是PMP材质和PFA材质,瓶体的内表面按照目前的工艺,可以做到非常的细致光滑,其本身又天生属于疏水性材质,因此在对超低含量的溶液存储上,是极具优势的。比如现在的石墨炉自动进样器的样品瓶,ICP-MS自动进样器的样品瓶,原子荧光进样器的样品瓶,都清一色的选择了这三种材质之一(当然,PFA很少采用,成本太高)
化学潜行者
第5楼2021/11/12
1. 用玻璃容器是会吸附汞的,所以通常我们都在溶液中加入一定量的酸来防止吸附,根据浓度的高低来取决于保存时间的长短;塑料容器我个人觉得应该比玻璃更容易吸附汞,因为所有汞的标准品是用玻璃瓶装的,还有采水的样品瓶标准上也严格要求是用玻璃瓶,所以不要用塑料容器来保存汞溶液!!
2. 塑料肯定是不行的,吸附得厉害,一般都用硼硅玻璃,再加酸
3. 塑料瓶会吸附汞,这个由塑料材质决定吸附能力得大小,由汞标液浓度高低来决定微量吸附对最终结果得影响。同样,玻璃瓶也会吸附,材质也是一个决定因素。在这种情况下,一般汞使用玻璃+酸+重铬酸钾来保存,可以有效避免损失,但是也只限于高浓度情况,这就是为何国家标准物质使用安培瓶易碎包装得缘由。我认为,高浓度得汞溶液可以低温保存,最好是玻璃瓶,低浓度(原子荧光上机使用标准曲线)最好是随用随配,或者注意浓度得变化。
问题123
第9楼2021/11/12
好的,感谢老师解答
