原子荧光光谱(AFS)
chemistryren
第1楼2009/09/12
带质控样,多做两个空白和盲样平行,还原时间要足够。
cws2009
第2楼2009/09/13
感谢高手的指点,希望还有更多的高手发表自己的经验和看法.
littlelitt
第3楼2009/09/13
非常同意还原时间要多的观点,同样的样品,加入还原剂后就上机和放置四个小时的结果要差很多
sunpengwjh
第4楼2009/09/14
那加入还原剂后,应放置多长时间上机器较好呢?
默之
第5楼2009/09/14
加入硫脲坑坏血酸放置半个小时再测。放置时间不能太长,一般当天还原完当天就得测完。做盲样,最好带范围相近的几个标样,多做几个空白,最后做完后可以用标样校正一下盲样值。称样仔细一点,溶样时间一定要充足,测时仪器一定调到最佳状态。所需的试剂要一致,配硼氢化钾时先加氢氧化钾(钠)溶解后再加硼氢化钾。配硫脲坑坏血酸时硫脲加热溶解了就行,最好别煮开,放凉后再加坑坏血酸。
第6楼2009/09/14
还有个问题,就是5%盐酸(载流),就是今天我配的载流测出来的空白值很高,有好几百,正常的时候是一百多,看说明书说是盐酸有污染,可换了另一瓶盐酸还是测出空白值很高,不知道怎么处理.附带说一下,之前也碰过这种情况,换了另外一瓶盐酸就正常了,今天我换了新的AS灯,我怀疑会不会是灯的问题.
第7楼2009/09/15
也许是你的管路有污染吧。
一土
第8楼2009/09/17
各个试剂,不只酸污染.纯水质量.灯稳定性和灵敏度.
苏豆
第9楼2009/09/24
可能是不同批次的酸本底不一样,盐酸很容易本底高,不同厂家不同批次本底均可能有差异。
010510
第10楼2009/10/10
是HCL有问题,应该固定供货商,固定生产商,最好是同一批号多备好点。
