三重四级杆能区分同分异构体吗?
  • Ins_54854039
    2021/11/14
液质联用(LCMS)
  • Xevo-TQ-MS,想用MRM模式对11种化合物进行定量分析,遇到同分异构体在建立色谱方法的时候,无法辨别,有什么好的办法吗,谢谢谢谢了??
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 歌名
    第1楼2021/11/15
    单纯从碎片离子信息基本很难没法区分同分异构,有条件加个离子趟度,做手性化合物据说挺好用,我们买的还没到,到时候可以一起交流下
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/11/15
    同分异构体不能依靠质谱来区分,只能设法优化色谱条件在色谱端实现异构体分离,有的同分异构体二级质谱可能会能分开,和具体结构有关
  • 安平
    第3楼2021/11/15
    某些结构的同分异构体,质谱图比较相似,难以鉴别的。需要其他手段予以辅助。
  • hujiangtao
    第5楼2021/11/15
    同分异构体母离子子离子一样,质谱部分分不开的,只能通过液相部分,如果液相普通色谱柱也分不开,需要用手性柱
  • Dxhuang
    第6楼2021/11/15
    液相能分开,然后根据保留时间来采集相关的信息。纯靠质谱除非子离子有较大的区别。
  • m3036177
    第7楼2021/11/15
    有人会说离子淌渡
  • 小精钢
    第8楼2021/11/15
    长见识了,第一次知道还有这东西
