中药提取物做LC-MS如何选择溶剂
液质联用(LCMS)
  • 中药提取物 水提后过大孔吸附数字50%乙醇提取的部分,之前都是用50%乙醇做溶剂 5mg药品溶于1ml溶剂中,有部分未溶解,50%乙醇比100%乙醇 100%甲醇和50%甲醇溶解效果都好,100%水溶解效果比50%乙醇好,但是跑出来的峰少,可能是有部分不溶于水只溶于有机溶剂。
    之前使用甲醇和0.1%甲酸水做流动相,现在想把有机相换成乙腈,但样品在乙腈里的溶解性也很差。
    由于样品不溶于流动相,所以感觉很容易析出,堵柱子,每次跑完样品,冲柱的时候柱压都会升高。
    不知道该怎么办,感觉如果不换溶剂的话之后还会有析出堵柱子的风险,但是又不知道换成什么溶剂比较合适,希望大家能给我一点建议。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2021/11/17
    液质流动相有机部分还是甲醇 乙腈用的最多,别的很少有用到的,可以查阅相关文献参考下提取试剂和流动相条件
  • 歌名
    第2楼2021/11/17
    方便说是啥物质吗?可以直接用甲醇-水体系就好了,梯度洗脱的时候甲醇比例不要太高,还有5mg/ml这个浓度是很高的,当你稀释到1ug/ml以下时在50%甲醇水中溶解度应该就没问题了,也就不担心析出了
  • sylj
    第4楼2021/11/18
    植物是什么不太方便说 但是浓度的问题就是因为成分太复杂了,之前也试了降低浓度进样,但是有很多小峰出不来。老师的话就是希望能尽量分析出多的化学成分,再进行鉴定什么的
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:方便说是啥物质吗?可以直接用甲醇-水体系就好了,梯度洗脱的时候甲醇比例不要太高,还有5mg/ml这个浓度是很高的,当你稀释到1ug/ml以下时在50%甲醇水中溶解度应该就没问题了,也就不担心析出了
  • 歪果仁zZ
    第5楼2021/11/19
    你这个物质在乙醇中可以溶解,在乙腈里的溶解度不会太差的,你不需要关注析出的问题,本身进液质的浓度已经很低,既然物质已经在工作溶液中溶解,是不会出现析出了。不放心的话,延长色谱洗脱时间,每次用完柱子多冲冲就好了。
