ICP光谱
sdlzkw007
第1楼2021/11/15
故障信息提示说明仪器初始化的时候光谱波长自检未通过,需要退出软件重新启动电脑,重新启动仪器尝试一下。
mingxiaoyan
第2楼2021/11/15
根据提示要求重启软件,那就关闭重新进去试试
Insm_6e80fafa
第3楼2021/11/15
重启之后还是有 分析样品的时候 有的时候卡的频繁 有的时候卡顿的少 是和仪器预热有关么?
第4楼2021/11/15
重启软件还是会卡顿
oscar_2007
第5楼2021/11/15
重新开机,关闭软件重新启动预热。
JOE HUI
第6楼2021/11/19
工作站软件保存在哪里,若重新关机再启动工作站软件还卡顿,楼主考虑卸载再重新装,可能运行软件久了有丢失,存在BUG。
dori
第7楼2023/03/11
神奇,我今天遇到一模一样的问题。重启机器和软件,发现预热的时候,自动进样器显示已连接上,但控制不了。
