ICP光谱
tang566
第1楼2013/11/14
不同波长测的结果差异还是很大。
第2楼2013/11/14
没有第一组数据?第二、三组数据如下:220波长,两次测的差异还是挺大。
wulin321
第3楼2013/11/14
油漆中的危害成分较多
依风1986
第4楼2013/11/14
搞错了,第二组数据的Pb220.353结果是571.514mg/kg,是我写错了,你可以在文章里找到原数据,第一组Pb220.353结果是552.417mg/kg,你可以在文章里找到原数据
第5楼2013/11/14
没错,现在就是选值问题
第6楼2013/11/14
现在环保油漆还好,市面上售卖的油漆 不敢保证
第7楼2013/11/14
这样,同一波长两次的数据差异与其它波长相近。
第8楼2013/11/14
有没试一下用内标法,看能否避免这样的问题。
秋月芙蓉
第9楼2013/11/14
标准溶液是如何配制的?样品是盐酸介质,震荡后过滤上机?
第10楼2013/11/14
是不是要贵很多
