食品检测与环境检测的差别
实验室认可/资质认定
  • !!!面试时有被问到,不知道怎么答呢
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/11/15
    资质认定要求不同,方法标准的制定单位不同、主管专家的部门不同。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2021/11/15
    这个问题问的很广泛,这两个最大的区别就是检测对象的区别,也是最容易理解的字面意思,食品检验是专门研究和评定食品质量及其变化的,它的对象是食品原料、辅助材料、半成品、成品及副产品,对其质量进行检验,以确保产品质量合格。而环境检测的对象有水质,土壤,空气,噪声等等。还有责任不同,一个是为食品及其它相关产品进入千家万户前进行把关,直接影响到百姓的生活健康。而环境检测是确保人们的生活环境健康安全,多数情况下是间接的。
  • 123
    第3楼2021/11/16
    所依据的标准,使用的方法和设备,检测的项目都不一样
  • oscar_2007
    第5楼2021/11/16
    食品检测和环境检测检测对象从宏观角度都是跟我们生活息息相关,从检测对象的侧重点不同,食品检测主要针对食品微生物,食品添加剂的控制,食品重金属指标。环境检测涉及的面广,如水源,空气指标,土壤,而水源主要针对COD,PH值,浊度,电导率等,空气主要针对PM2.5,土壤主要针对重金属项目以及有机农药残留影响等。楼主这样回答可以满足不
  • yy_0324
    第7楼2021/11/16
    这两项工作比较的话还是食品检测危害要小一些 因为食品检测的方式和环境检测的方式是不一样的。
  • abin230
    第8楼2021/11/16
    环境主要针对,气水声土
  • 环保废气处理检测
    第9楼2021/11/16
    环境检测范围大,涉及行业多,食品检测相对单一
