新书推荐/合作期刊
JOE HUI
第1楼2021/11/16
标准曲线是标准物质的物理/化学属性跟仪器响应之间的函数关系。建立标准曲线可以推导待测物质的理化属性。在分析化学实验中,常用标准曲线法进行定量分析,通常情况下的标准工作曲线在区间段近似是一条直线。
mingxiaoyan
第2楼2021/11/16
通过测定一系列已知组分的标准物质的某理化性质,从而得到该性质的数值所组成的曲线。标准曲线是标准物质的物理/化学属性跟仪器响应之间的函数关系。在分析化学实验中,常用标准曲线法进行定量分析,通常情况下的标准工作曲线是一条直线。与校正曲线不同,它是以标准溶液及介质组成的标准系列,标绘出来的曲线。校正曲线的标准系列的伴生组分必须与试样相匹配,以便测量结果的准确。只有标准曲线与校正曲线相重合的条件下,才可以用标准曲线来代替校正曲线。
hujiangtao
第3楼2021/11/16
简单说就是定量用的
未来工程师
第4楼2021/11/16
是一种量化的工具。 物质的特性会产生一些特殊的正反比关系,借助这个原理可以进行准确的定性定量
