硝酸中氯离子含量电位滴定仪设备维护报告
  • 万事皆空-没个性
    2021/11/17
    万华宁波技师工作室
其他仪器综合讨论
  • 硝酸中氯离子含量电位滴定仪设备维护报告
    一.故障描述
    下班前例行检查时,发现硝酸中氯离子电位滴定仪电极干燥放置,未放入浸泡液中,移动样品架出现故障。
    .原因分析
    人为原因,没有按SOP操作,用完对电极没有浸泡。
    三.解决措施
    1.打开软件“人工操作”,移动样品架,出现样品架过载,814_1故障。
    2.关闭软件,拔下814_1电源,重新插入电源,打开软件,仪器自检通过。
    3.移动样品架将电极移动到电极浸泡杯中浸泡。
    4.重新测试仪器无故障出现。
    四.拓展
    硝酸中氯离子全自动电位滴定仪电极干燥放置,未放入浸泡液中,移动样品架出现故障的原因分析及处理
    1. 原因:
    (1)做完样品未及时检查仪器状态。
    (2)下班前例行检查不仔细。
    (3)仪器运行最后一步时,可能误将通风橱拉下卡住样品盘。
    (4)仪器故障未及时维护。
    2. 解决办法:
    (1)做完样品及时检查仪器状态。
    (2)下班前例行检查要仔细。
    (3)待仪器全部步骤运行就结束之后,检查正常再行离开。
    (4)仪器故障及时反馈维护。
    3.电极使用注意事项:
    (1)氯化银电极使用前请先拔去液接部位的胶皮套方可使用.
    (2)测量时盐桥溶液应充满盐桥,保证电极形成回路,盐桥内溶液高于被测样品溶液的液面,以免测试溶液反方向渗透而改变盐桥溶液的成份。
    (3)氯化银电极内盐桥溶液中不可含有较大气泡,以免阻断电子测量回路;若含有气泡时,可握紧电极轻甩几下,或竖起电极用手指轻弹,使气泡上浮。
    (4)不宜用于和氯化银电极有反应的介质的测量。因AgCl电极盐桥溶液为KCL溶液,对氯离子有规避的实验体系,不可使用该电极;并且氯化银电极应应用于中性溶液的测试中,在酸性体系或者碱性体系中很容易造成电极的损坏。如不可避免要使用甘汞电极测试,建议使用双接点银氯化银电极,以阻隔测试溶液对该电极核心部位的影响。
    (5)氯化银电极应经常清洗并更换盐桥溶液,对一般性的附着玷污应及时清洗。更换盐桥溶液时,可将玻璃管拔出,抽出原盐桥溶液,再将新溶液注入。
    (6)在拿去电极帽时,请勿将电极长时间(大于数分钟)暴露在空气中,否则玻璃管中的溶液将会渗漏并且挥发变干,这样有可能会影响电极性能。电极短期不用时,请将电极液络部浸入相对应浓度的KCL溶液中保存,如果长期不用请先更换新的盐桥溶液再密封避光保存。
    (7)氯化银电极使用温度:建议在室温条件下使用,温度≤60°C。
    (8)氯化银电极等参比电极皆不宜超声清洗。
