气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2021/11/17
标液所用的溶剂比例是要考虑到标物在其中的溶解度、配制难度、标液稳定性等等,与标准中的对标液的要求不太一样。按照标准做就行了,这个方法大部分物质都很容易做好,个别物质不太好做。
通标小菜鸟
第2楼2021/11/17
svoc萃取溶剂为二氯甲烷和丙酮混合溶剂,最后浓缩定容完以后里面基本上也是二氯甲烷和丙酮,为了保持溶剂一致,所以稀释的时候就不再用和原标液一样的溶剂了。而且原标液用二氯甲烷和苯混合溶剂可能原因是为了更好的保存吧,厂家生产的时候肯定也考虑到了这一点,不然不会去用苯这种毒性那么大的溶剂。二氯甲烷可以和很多有机物互溶,毒性也没有苯那么大,浓缩也好浓缩,沸点低,苯沸点高,浓缩效率没有二氯甲烷高
歌名
第3楼2021/11/17
1.最主要原因就是为了保持与样品提取溶剂一致,降低溶剂效应。2.不同溶剂进GC进样口是有区别 的,不同溶剂的膨胀系数差异很大,活性也不相同,对目标化合物的响应会影响。曾经做过个一个紫杉醇的项目GCMS检测,不同溶剂溶解标液相差能到2倍响应值差异
