JOE HUI
第2楼2021/11/18
这个会导致结果异常,因为过度还原了了,根据标准GB/T17592—2006要求:将样品剪成5mm×5mm的小片,混合,准确称取1.00g样品于具塞试管中,加入16mL柠檬酸缓冲盐,于(70±2)℃水浴条件震荡反应30min,加入3mL还原剂,混匀后继续于(70±2)℃水浴条件震荡反应30min,结束后,将反应试管放入流动水中,使其在2min中内冷却至室温。
这里有两个30min需要引起注意。其中,前一个30min是为了使样品充分润湿以提高萃取效率,对于某些含有涂层或难以浸润的样品可以适度延长,以提高萃取效率;后一个30min 必须严格控制,因为时间过长会使邻氨基偶氮甲苯和5-硝基-邻甲苯胺等某些禁用偶氮的发生过度还原。反应结束后要求2min中内冷却至室温也是为及时终止反应,防止过度还原反应的发生。
打不死的光头强
第3楼2021/11/30
好的,谢谢
