Easy-Boy
第1楼2007/04/02
出溶剂峰是很正常的。
elvaslv
第2楼2007/04/02
是因为溶剂合流动相的浓度差,还是甲醇自戴的杂质?
第3楼2007/04/02
峰高 约 18mV,测样时加大样品浓度就可以吗?
frozen55555
第4楼2007/04/02
确定是溶剂峰而不是杂质吗?可以进一针甲醇:水(95:5)的流动相试试,如果没有变化,可能就不是浓度差引起的,这时可以再进一针纯甲醇(换一瓶新的),如果还有就要考虑是否是其它原因了。
myt191
第5楼2007/04/02
你选择的波长是多少呢,甲醇的紫外截止波长是210NM,在210以内都会有一点溶剂峰,但一般都不高的,你这个有些高哦
blone
第6楼2007/04/02
出溶剂峰是很正常的,看你出的峰的时间和峰的大小是不是很正常.在就是你的溶液是否干净?还有柱子.可以换一个柱子进一针看还是这样!
蒙哥麻利
第7楼2007/04/02
有溶剂峰正常,只不影响被测物就行啊.
surfenliang
第8楼2007/04/03
出溶剂峰是很正常的,看你出的峰的时间和峰的大小是不是很正常.一般是死体积产生的峰。只要不影响其他峰九可以了!
