pengf_huo灬
第4楼2021/11/20
我的测样步骤基本跟绘制标准曲线的是一样的(目的:测水中溶解性的硫化物)
1. 将浑浊水样通过0.22 μm的滤膜过滤,获得无色澄清的水样。已知此时的硫化物浓度约10 mg/L(大致和标准使用液浓度一样)。
2. 然后和绘制标曲步骤一样,我直接取V=1.00 mL(或V=2 mL, 3mL)澄清的水样,将其放入含有20 mL乙酸锌-乙酸钠溶液的100 mL比色管中,然后加水,加NN二甲基 对苯二胺溶液,再加硫酸铁铵溶液....(和绘制标曲步骤一样),最后测分光度。
3. 计算硫化物浓度c=m/V,其中m就是从标曲上算出来的值,V就是我取得澄清水样的体积(V=1.00 mL,2 mL,3mL)
因为我这个不需要酸化-吹气-吸收,就不需要先稀释后,再酸化-吹气-吸收,再测样的步骤了。这样的方法有问题吗?
