气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2021/11/22
公式中每个字母代表什么意思,会在公式下方有定义的。每个方法公式可能都不太一样,按照标准做就好
sdlzkw007
第2楼2021/11/22
标题和内容乱七八糟的,不知道你的问题到底是啥?!GB/T 29691-2013是液相色谱法测试尼卡巴嗪残留不是地西泮和安眠药成分!!
支点
第3楼2021/11/22
楼主标准不对啊,GB 29691-2013 食品安全国家标准 鸡可食性组织中尼卡巴嗪残留量的测定 高效液相色谱法。而且图片1中的公式是一个单点校正的公式,图片2的7.3是标准曲线法。按照图片2的净化步骤没有分取:X=Ai*Cs*V/(As*m) 其中V--最终样液体积0.2mL,m--样品质量2g,Ai--样液峰面积,Cs--标准品浓度与样品浓度对应,As--标准品峰面积
瓦说
第4楼2021/11/22
不好意思,打错了,是29697
第5楼2021/11/22
mingxiaoyan
第6楼2021/11/22
我理解是上机前样品体积是0.2ml,乘5是为了换成1ml,你提到的稀释因子理解不对,这个过程没有稀释
第7楼2021/11/22
但是按照这么算的话,加标回收做不出来,结果刚好就是加标量的五倍
