气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2021/11/22
不是很明白楼主的意思或要求?
通标小菜鸟
第2楼2021/11/22
楼主做哪个方法?将问题描述清楚点
mingxiaoyan
第3楼2021/11/22
切完柱子,原来方法的保留指数可能会发生改变,这就需要重新建立整个方法
时光左岸L
第4楼2021/11/23
如果是SCAN模式,走完以后处理方法更新一下保留时间不就可以了(溶剂延迟时间可能需要重新设定)
bfm00
第5楼2021/11/23
正构烷烃创建方法,是更新保留指数吗?
安平
第6楼2021/11/23
楼主具体使用什么型号的gcms?一般需要在scan模式下进样获得所有正构烷烃的保留时间,然后创建新的gcms方法
报名即领材料、环境12大解决方案
