程序文件要改动很多东西,想改版,改版的话有没有什么要求,有听说改版前修订页内容必须填满才能进行改版?
  • 我这么可爱
    2021/11/21
管理体系认证
  • 程序文件要改动很多东西,想改版,改版的话有没有什么要求,有听说改版前修订页内容必须填满才能进行改版?
  • 石头雨
    第1楼2021/11/22
    不是这样的,文件换班一般是有这几个要求:
    a) 有关法律、政策、法规发生重大变化;
    b) 作为编写质量手册依据的准则发生重大变化;
    c) 组织机构及主要负责人发生重大调整;
    d) 调整质量方针目标或管理体系运行过程中出现或存在重大问题;
    e) 审核中发现手册存在严重缺陷;
    f) 一次修改文件数量超过半数;
    g) 上级主管部门要求改版。
    实验室可根据自己的要求进行。这个没有很明确的规定。
  • JOE HUI
    第2楼2021/11/22
    没有听过修订页内容必须填满才换版的说法 换版是有前提要求,如下:1.文件所依据的标准、法规、规范发生变化;
    2.实验室的组织结构和管理结构发生变化,质量管理的职能发生了转移;
    3.由于外部环境的变化,对质量要素(过程)的要求随之发生了变化。
    4.实验室搬迁场所,平面图发生变化,
    5.文件修订内容超过1/3以上时候
    6.运行过程中发现与本实验室实际情况不符合,本身版本发生变更时候,需要更换整个体系版本时等情况
  • 123
    第3楼2021/11/22
    没听说需要填满修订页才能换版的规定,如果需要修改很多可以直接换版
  • 我这么可爱
    第4楼2021/11/22
    好的,谢谢
    123(m3149125) 发表:没听说需要填满修订页才能换版的规定,如果需要修改很多可以直接换版
  • 我这么可爱
    第5楼2021/11/22
    好的,谢谢
  • 我这么可爱
    第6楼2021/11/22
    好的,谢谢
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:没有听过修订页内容必须填满才换版的说法 换版是有前提要求,如下:1.文件所依据的标准、法规、规范发生变化;2.实验室的组织结构和管理结构发生变化,质量管理的职能发生了转移;3.由于外部环境的变化,对质量要素(过程)的要求随之发生了变化。4.实验室搬迁场所,平面图发生变化,5.文件修订内容超过1/3以上时候6.运行过程中发现与本实验室实际情况不符合,本身版本发生变更时候,需要更换整个体系版本时等情况
  • 我这么可爱
    第7楼2021/11/22
    好的,谢谢
    石头雨(baby073125) 发表:不是这样的,文件换班一般是有这几个要求:a) 有关法律、政策、法规发生重大变化;b) 作为编写质量手册依据的准则发生重大变化;c) 组织机构及主要负责人发生重大调整;d) 调整质量方针目标或管理体系运行过程中出现或存在重大问题;e) 审核中发现手册存在严重缺陷;f) 一次修改文件数量超过半数;g) 上级主管部门要求改版。实验室可根据自己的要求进行。这个没有很明确的规定。
  • WUYUWUQIU
    第8楼2021/11/23
    1.以上要求是需要换版,也就是可能你实验室不想换版,但是必须换
    2.你自己实验室想换版,可以根据自己实验室需要换版,不用受那么多条件限制
  • 疯子的任性
    第9楼2021/11/24
    程序文件有改动,那么质量手册必定会有变化吧?
