XRD
第5楼2007/04/08
合金的相分析要注意一个问题,就是“固溶”,因为很多合金元素是可以互溶的,很多情况下,合金中的一些元素不知道哪去了,怎么也找不到它们的相。解释就可能有两个,一个就是这种元素在合金中的含量太低了,低得XRD没法检测出。例如,在TEM下我们可以观察到Al3Zr,Al3(Sc,Zr)粒子,还能知道他们长得什么样子。但是,在高强铝合金中,Zr的含量大约就是0.1%左右,如果你想利用XRD来检出这些物相的存在,是根本不可能的。很多人不理解,总是说,我在SEM中都看到了,怎么能说没有呢?其实谁也没有说不存在,只是检不出。要知道SEM,TEM都是微区分析,而XRD依赖的是被照射平面内的统计百分比。
另一种解释就是固溶,即形成了固溶体,例如,在高温下,Al基体中可以溶入甚至10%左右的Zn,但是,在常温下,这些Zn 会与其它合金元素一起析出来,形成新的相,如MgZn2等。当然,另一种原子溶入到基体原子结构以后,会使基体的晶格产生畸变,反映到衍射谱中就使峰位移,这样一来,有时会弄得你什么相都对不上。
