CNAS不符合项整改
  • 随去如风
    2021/11/23
实验室认可/资质认定
  • 刚做完第一次CNAS现场评审,老师开的不符合项整改计划里,见证材料有
    a)设备配置符合性核查记录
    b)设备计量溯源符合性核查记录
    想请教下这个核查记录具体应该怎么做 ,这个和期间核查、检定/校准有效性确认表有什么区别
  • WUYUWUQIU
    第1楼2021/11/23
    1.根据标准对仪器进行验证,是否符合方法的分析要求。比如仪器精度,比如检出限能否满足等等 ,期间核查核查内容较多,但不一定那么细,检定校准只是说明仪器可以使用,但能不能用在高精密的实验呢?比如百分之一天平检定校准合格,但是和万分之一天平是不能混用的。精度达不到。
    2.设备计量溯源符合性核查记录,这个有计量溯源图来核查
  • 古城伴明月
    第2楼2021/11/23
    a:针对的设备期间核查,核查类容可以参考下鉴定或者校准规程。
    b:针对设备检定/校准证书验收里计量溯源验收。
  • 随去如风
    第3楼2021/11/23
    老师开的的不符合项整改计划是这样的,计量溯源图都有,不符合原因是校准项目超出了校准机构的校准范围
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:1.根据标准对仪器进行验证,是否符合方法的分析要求。比如仪器精度,比如检出限能否满足等等 ,期间核查核查内容较多,但不一定那么细,检定校准只是说明仪器可以使用,但能不能用在高精密的实验呢?比如百分之一天平检定校准合格,但是和万分之一天平是不能混用的。精度达不到。
  • 权劭
    第4楼2021/11/24
    个人理解和意见。
    看你的截图,应该是你们的校准项目/校准点/范围超出了校准机构认可的能力范围,结果就是校准结果不能溯源。
    老师让你们整改,就是让你们查一下,你们实验室还有哪些设备是这种情况,所以这个“其他设备计量溯源符合性核查记录”实际上应该不是体系文件中的表单,而是老师想让你们列个表,明确一下设备的校准项目/校准点/范围、校准机构的校准能力范围、是否符合溯源要求 的对照。
    产生这个问题的原因,应该是你们在做“检定/校准供应商评价时”没有做好。
  • WUYUWUQIU
    第5楼2021/11/25
    校准项目超出了校准机构的校准范围,那就换一家有资质的机构,重新校准
    随去如风(Ins_a1e4af68) 发表:
  • WUYUWUQIU
    第6楼2021/11/25
    我怎么没有看到截图,这个老师说截图,我的电脑有问题?
  • 随去如风
    第7楼2021/11/27
    哈哈,回复里上传的截图 ,谢谢各位老师的热心帮助,整改资料已经做完发给审核老师了
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:我怎么没有看到截图,这个老师说截图,我的电脑有问题?
  • Ins_6b96c456
    第8楼2021/11/27
    是什么样的整改资料,可以分享一下吗?
    随去如风(Ins_a1e4af68) 发表: 哈哈,回复里上传的截图 ,谢谢各位老师的热心帮助,整改资料已经做完发给审核老师了
