实验室认可/资质认定
歌名
第1楼2021/11/24
““回算后的准确度不满足要求,该分析批不通过,数据均不采用,对试验结果没有影响“ ”描述确实不合理哈,我觉得至少要分开两点说明,第一点表述准确度情况,造成后果,处理措施和方案第二点针对”对实验结果不影响“这个事情展开,要把这个跟前面的割裂开来表述清楚,不然乱乱的
omjia
第2楼2021/11/24
楼主如果该方法没有进行实际的样品检测,我觉得可以直接重新做方法验证就可以,只保留正确的方法验证报告。如果想保留旧的验证报告,或者该方法已经用于样品检测,那么可以走“不符合”工作程序,再重新进行方法验证,这样所有过程就都记录得明明白白。
kllly2009
第3楼2021/11/24
好的,谢谢
