立即体验
APP内打开
回版面
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
物性测试仪器
粘度计/流变仪
帖子详情
转子流量计测量、安装注意事项
Ins_56acd671
2021/11/30
北京化工大学师生团队
私聊
粘度计/流变仪
转子流量计
测量、安装注意事项
概念
转子流量计是通过节流原理来测量流体流量的仪器,又因为其是通过改变流体的流通面积来保持转子上下的压差恒定,故称为
变流通面积恒差压
流量计,也称为浮子流量计
图1.转子流量计结构图
2.
工作原理
转子流量计由两部分组成,一是由下往上逐渐扩大的锥形管;二是能在锥形管中沿管中心线随意上下移动的转子。测量流量时,流体从锥形管下方流入,流体撞击转子,并对它产生一个力;当流量足够大时,流体将转子托起。
同时,被测流体流经转子与锥形管壁间的环形断面,这时作用在转子上的力有三个:流体对转子的动压力、转子在流体中的浮力和转子自身的重力。 流量计垂直安装时,转子重心
与锥管管轴会
相重合,作用在转子上的三个力都沿平行
于管轴的
方向。
当这三个力达到平衡时,转子就平稳地浮在
锥管内某
一位置上。对于给定的转子流量计,转子大小和形状已经确定,因此它在流体中的浮力和自身重力都是常量,唯有流体对浮子的动压力是随
流体
流速的大小而变化的。因此当
流体
流速
变化
时,转子将
随流速的变化而移动
,相应位置的流动截面积也发生变化,直到流速变成平衡时对应的速度,转子就在新的位置上稳定。对于一台给定的转子流量计,
转子在锥管中
的位置与流体流经锥管的流量的大小成一一对应关系。
3
测量方法
差压式
压力传感器通过气管被连在
两取压
管上,
当导液
管中有流体流过时,输入端和
输出端会有
一个压差,
通过差压式
压力传感器测量出来,转成电信号。
4
测量注意事项
测量时常见
故障一般
是仪器
安装、环境以及
流体本身特性
等引起
的
混合
液体
进行测量时
,若两种液体电导率有差异,在混合均匀前
就
进入
流量传感器
进行流量测量,输出信号亦会产生波动。传感器可以水平和垂直安装,但是应该确保避免沉积物对测量电极的影响,电极轴向保持水平为好。垂直安装时,流体应自下而上流动。传感器不能安装在管道的最高位置,这个位置容易积聚气泡。
安装注意事项
(1)仪表安装方向
大部分转子流量计都应垂直安装在无振动的
管道上,不应有倾斜,保证流体由下往上流。仪表上游直管段长度大多有制造厂要求长度。
(2)用于杂质较多的流体的安装
应在仪表上游装过滤器,保持浮子和
锥管
的清洁。
(3)转子流量计流量值应作必要换算
一般生产厂家订制的仪表,液体用仪表通常以水标定流量,气体仪表用空气标定。使用条件下流体各种性质一般会不一样,要做必要换算,换算方法和公式说明书中会有。
(4)选择实际流量为量程一半的流量计
流量计有一定的量程和承压能力,
因此要注意压力不要超过承压,避免导致人员受伤。
(5)进水侧安装阀门或者截止阀
为了能任意改变流体流量,在进水侧安装阀门或截止阀能做到这一点。
相关话题
真石漆粘度测量的问题
【免费讲座】流变仪新技术及进展,3月24日,火热报名中!
3
液压油样品测试2022
4
【仪器心得】美国BROOKFIELD博勒飞DV2T粘度计使用心得
全自动粘度测定仪采用了模块化设计一键完成相对粘度测定,简化操作
+关注
私聊
WE100001
第1楼
2021/12/23
很不错的帖子
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
如何解决电池电解质粘度:微流体通道VROC技术浅谈
原创
2016/02/26
请问,哪里可以下到 TA DHR-1型流变仪的使用说明书,中英文均可。
求助
2012/10/10
飞弓微量粘度计在行业中的应用
分享
2016/11/02
【资料】暑假学习班,普及黏度知识,一起学习流体力学!
2010/07/30
想测低温下溶液的粘度(寻测试的地方)
求助
2011/10/17
深表歉意!
分享
2011/08/15
那位仁兄有酒精密度计完整的校正方法
2006/05/22
【求助】求DV-II+型Brookfield粘度计“英文”说明书!!
2010/12/14
锂电行业。测试磷酸铁和碳酸锂浆料
已应助
2024/04/27
主流粘度计
原创
2024/03/05
旋转粘度计
讨论
2023/12/06
粘度计/流变仪的工作原理
讨论
2023/12/06
测高剪切状态下的粘度
已应助
2023/12/01
有一次性样品杯的流变仪推荐
已应助
2023/10/12
墙裂推荐~~MYLAB-4S 润滑油运动粘度快速检测真的还不错哦~
分享
2023/09/11
粘度计意外坠落的事件
第十六届原创
2023/08/15
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
【第十四届原创】Leica 荧光显微镜 Confocal共聚焦成像系统使用指导
第十四届原创
2021/11/30
实验室相关工作经验体会与心得
第十四届原创
2021/11/30
大学生参与创新创业活动的看法
第十四届原创
2021/11/30
扬理想之帆,乘风破浪
第十四届原创
2021/11/30
信息管理与信息系统专业学习心得
第十四届原创
2021/11/30
总结归纳法在《无机化学》学习中的应用
第十四届原创
2021/11/30
大学职业生涯规划与发展
第十四届原创
2021/11/30
【第十四届原创】对“小船被水推着走”趣味实验的理论解释和拓展联想
第十四届原创
2021/11/30
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
