恒温恒湿箱就是根据试验的需求设置各种的温度和湿度,特别是最近很多纺织品类的新标准都提到了预调湿,就是将备好的样品放在相对湿度10%-25%,温度不超过50℃标准大气压下进行预调湿不小于1小时。这样的要求,一般纺织品的恒温恒湿室是达不到要求的,在之前的一些标准中,检测方法中需要样品进行恒温恒湿的,大部分是直接标准要求是要求将样品放置在标准大气中(温度20±2℃,相对湿度65%±3%),直至达到恒重(连续两次间隔2小时称重,以质量变化不大于0.25%时,即为恒重)推荐至少调湿24小时。
这些是纺织品很多测试项目都需要做的,比如水洗尺寸变化率,比如断裂强力测试,顶破强力测试,透气度测试,还有撕破强力,以及有些织物毛球的测试.
有些项目的检测,特别是2019年版本以后的纺织品新修订的标准,很多都加上了预调湿,我们的恒温恒湿箱就得到了应用机会。
但是开机半小时,一个小时,恒温箱设置的温度上去了,但是湿度却没有任何变化,想着一段时间没有用了,可能需要一起预热或者稳定一下,经过4个小时的运行,湿度越来越小,直到湿度什么都不显示……,这样的情况肯定是不正常了,仪器难道和天气有关,‘感冒‘了吗?
首先采用的是关机,关闭电源10分钟之后,重新打上电源漏电开关,仪器电源按钮,重新设置湿度,设置各种温度,各种湿度进行仪器运行,考虑到温度高,湿度可能有影响,把温度设置最低,但是湿度无论设置30,40,50,还是60都是无任何变化,最后湿度竟然是什么都不显示……,显示一条虚线,难道是比0还小的湿度吗?
打开仪器实验舱,用温度计放进去进行测试,温度是准确的,我们还没有手持的湿度测量工具,用手伸进去感受,确实非常干燥,而且舱内没有任何水珠和潮湿的感觉,难道是水位太低,水位已经达到中水位了,没有办法再加水,加水到高水位水位线,重新开机,结果还是如此,湿度没有变化,没有任何数字显示。
排水水位问题,停止运行,然后打开舱门,发现感应器上的那一块白布,感觉是皱在一起了,用手一摸,完全是干的,这下明白了,由于一段时间没有使用这个仪器,是这块感应器上的白布已经完全干了,马上拿下小白布,用水浸湿一下,放回原位,管好舱门后,设置湿度100%,然后开机。
很快湿度达到了设置湿度,这个湿度打开舱门能发现舱门内部有小水珠出现,舱内潮湿的感觉很明显,接着设置其他湿度进行验证,基本是可以很快达到要求的,湿度的误差准备进行仪器检定,来判定仪器是不是正常。
下一步买一个能测试湿度的工具,经常对仪器进行测量,确保湿度的准确性并作好仪器维护保养工作。
