新版空气净化器标准变化要点
GB/T18801《空气净化器》标准自2002年第一次发布,历经2008年第一次修订,2015年第二次修订,此次为第三次修订。此次修订变化较大,以下是总结修订的变化要点。
标准内容 | 变化点 | 备注 |
待机功率 | 新增不同模式限制规定 | |
净化能效 | 变更净化能效限制 | |
噪音分级 | 变更噪音限值要求 | |
CCM关联值 | 变更CCM评价指标 | |
气态污染物混合洁净空气量及累积净化量 | 新增测试方法 | |
除病毒,除过敏原 | 新增测试及限制要求 | |
除异味 | 新增除异味测试方法及评价指标 | |
试验舱 | 新增试验舱规格 | |
可穿戴式净化器 | 新增可穿戴式净化器测试 | |
自动模式净化性能 | 新增自动模式净化性能要求 | |
模拟二次异味 | 新增模拟二次异味测试 | |
动态平衡试验 | 新增臭氧动态平衡测试 |
变化要点具体内容:
1.待机功率要求变化
版本:GB/T18801-2015
净化器待机功率实测值≤2.0W.
版本:GB/T18801-202X
待机功率分三种测试模式,关机模式待机功率≤0.5W,非网络待机模式待机功率≤1.5W,网络待机模式待机功率≤2.0W
2. 净化能效
版本:GB/T18801-2015
版本:GB/T18801-202X
净化器对颗粒物净化能效值≥4.00m3/(w·h),且实测值不小于标称值的90%。
净化器对气态污染物净化能效值≥1.00m3/(w·h),且实测值不小于标称值的90%。
3. 噪音分级
版本:GB/T18801-2015
洁净空气量(m3/h) | 声功率级/dB(A) |
Q≤150 | ≤55 |
150<Q≤300 | ≤61 |
300<Q≤450 | ≤66 |
Q>450 | ≤70 |
版本:GB/T18801-202X
Q≤300 | ≤61 |
300<Q≤450 | ≤66 |
Q>450 | ≤69 |
若净化器具有“低噪声模式”,则在该模式下的最大工作噪声应不高于52dB(A)。
4. CCM关联值
版本:GB/T18801-2015
颗粒物:
甲醛累积净化量
版本:GB/T18801-202X
颗粒物净化指标关联(洁净空气量<60m3/h净化器,对其累积净化量做酌情评价)
洁净空气量Q(m3/h) | 累积净化量(mg) |
60≤Q≤100 | ≥3000 |
100<Q≤150 | ≥5000 |
150<Q≤300 | ≥8000 |
300<Q≤500 | ≥12000 |
500<Q≤800 | ≥18000 |
800<Q | ≥20000 |
甲醛净化的指标关联(洁净空气量<40m3/h净化器,对其累积净化量做酌情评价)
40≤Q≤100 | ≥300 |
100<Q≤200 | ≥600 |
200<Q≤300 | ≥1000 |
300<Q≤400 | ≥1500 |
400<Q | ≥2000 |
5. 气态污染物混合洁净空气量及累积净化量
版本:GB/T18801-2015
只针对单一成分的洁净空气量以及累积净化量
版本:GB/T18801-202X
新增混合成分的洁净空气量以及混合成分累积净化量。
混合成分气态污染物加载表
目标污染物 | 加载速度mg/h | 单日加载量mg |
甲醛 | 30±1 | 150 |
甲苯 | 60±2 | 300 |
苯乙烯 | 30±1 | 150 |
乙酸丁酯 | 30±1 | 150 |
6. 除病毒,除过敏原
版本:GB/T18801-2015
未涉及到该试验方法
版本:GB/T18801-202X
新增除病毒,除过敏原试验方法,明确了菌体以及过敏原种类。
7. 除异味
版本:GB/T18801-2015
未涉及该试验方法
版本:GB/T18801-202X
新增除不同异味试验方法,明确模拟异味污染物类别,异味强度评价以及计算。
8. 试验舱
版本:GB/T18801-2015
只针对3m3和30m3 的PCADR和FCADR性能测试范围要求。
版本:GB/T18801-202X
新增81m3的PCADR和FCADR性能测试范围要求:800m3/h
新增加速加载试验根据净化器尺寸大小选择不同体积的试验舱做加速试验;直径不大于1.2m的净化器在3立方试验舱进行加速试验,直径大于1.2m的净化器建议在10立方进行。
9. 可穿戴式净化器
版本:GB/T18801-2015
附录未涉及该试验方法
版本:GB/T18801-202X
新增可穿戴式净化器性能试验方法,标准目标污染物为氯化钠溶液,粒径≤2.5um的粒子总数。
10. 自动模式净化性能
版本:GB/T18801-2015
未涉及该试验方法
版本:GB/T18801-202X
新增自动模式净化性能试验方法,明确目标污染物二乙基己基葵二酸酯(DEHS)为发生源,以粒径小于等于2.5um的颗粒物质量浓度为测量指标。
11. 模拟二次异味
版本:GB/T18801-2015
未涉及该试验方法
版本:GB/T18801-202X
新增模拟二次异味产生及评价试验方法,就是在实验环境下,向试验舱依次投放微生物,醛,醇,以及酸类物质,开启净化器运行吸附去除污染物,以模拟实际使用情况空气净化器产生的异味,并对产生的异味进行评价。
12. 动态平衡试验
版本:GB/T18801-2015
附录未涉及该试验方法
版本:GB/T18801-202X
新增臭氧动态平衡试验方法,指在标准试验舱内,通过对试验舱进风口和排风口污染物浓度的控制,实现动态平衡状态,模拟实际环境中气态污染源低浓度持续发生的真实情况,对空气净化器去除臭氧性能评价。
