JOE HUI
第1楼2021/12/01
1.标准加入法,它包括将制备得到的样品提取液取相同量的若干等份,除了其中之一,其余加入量值准确已知的校准标准,添加适当的纯溶剂,使所有制得样品的体积相同,然后用常规方法进行仪器测量。标准加入法把实际的被分析样品作为校准基体,从而有效地构建校准曲线。使用标准加入法通常要求校准曲线是一条通过原点的直线,在添加时,建议第一个添加的量(即最小添加量)应该使被分析物的量增加100%,随后的添加通常与第一个添加相同。一般的,标准加入法多用于微量成分的测定。
2.基体匹配作用是消除基体效应。
基体匹配:调节校准标准的基体成分使其与样品基体成分(或所制备的样品提取物)大致相同。要求清楚样品的成分。不十分清楚样品的成分时,无法进行适当的基体匹配,
Ins_221f9f78
第4楼2021/12/01
那这个谱线,通过圆点是否最好是购买有证标液来做呢?自己配置器具精度,环境或者其他污染等是否会影响曲线通过圆点呢?老师!
Ins_221f9f78
第6楼2021/12/01
也就是说质控样是验证前处理的,标准加入法验证是设备仪器稳定性的吗?基体匹配是消除干扰的建立方法的,回收率验证什么的呢?麻烦老师了
Ins_221f9f78
第7楼2021/12/01
那这个能判断是否有污染这些吗?
