化学药检测
mingxiaoyan
第1楼2021/12/01
一般是温度对热不稳定的可采用70~105;温度对热稳定的采用120~1 35。
Ins_2ccf2277
第2楼2021/12/01
感谢回复 请问怎么确定准确的温度呢
第3楼2021/12/01
这个情况可以考虑真空干燥法,控制在升华温度以下的安全温度内,只能摸索没有具体温度范围
omjia
第4楼2021/12/02
水分的测定原理就是通过加热使样品中的水分挥发,然后计算加热后的样品减少的质量即为水分的质量。一般常压干燥就是105度左右,快干120度以上,真空干燥60度左右。不过最好还是按照标准进行,不然会有偏差,因为样品加热过程中容易挥发的其他物质也会造成质量损失。
第5楼2021/12/02
楼主想问哪类产品的测试呢?如果是食品,可以参考GB/T 5009.3。如果实在找不到对应的产品标准可以参考类似产品的水分测定方法。加热温度一般都是给一个范围,没有准确数值一说。
第6楼2021/12/02
那我该如何在范围内选择出合适的温度呢
fenxiyuan
第7楼2021/12/02
可先使用热重分析仪分析样品的含水情况
第8楼2021/12/03
您想测试什么产品啊?可以说明下一下,让大家帮忙看看。产品检测涉及到具体的检测标准,如果要自己制定标准的话,也要有依据,比如询问一下供应商的测试方法,网上的技术文献资料等,其他相似产品的标准。
