化学药检测
影子
第1楼2012/06/19
不可能所有药品都能测出真假、只能针对某些药品吧?
土老冒豆豆
第2楼2012/06/19
跟近红外一样,把被测药和正品的图谱比较,一致就是合格的,不一致,呵呵,(*^__^*) 嘻嘻……。
神话
第3楼2012/06/19
一致到什么程度,不拆包装?怎么扣除包装
第4楼2012/06/19
能透过包装吗? 透过包装后的检测如何取点
第5楼2012/06/19
不对,我说的不是检测药品的真假。是原辅料的鉴别,每个包装单位
tangtang
第6楼2012/06/20
我们也在了解这个仪器,可以通过包装检测,速度也很快。但是价格还挺贵的。不知道有没有通过新版GMP检查的企业用这个的。
第7楼2012/06/20
是啊
第8楼2012/06/20
我们没有这种仪器,也不是每一个包装都鉴别了的,当时检查的时候倒是也没有提到这个问题
第9楼2012/06/20
现在只是核对标签,迟早会被问到这个问题的。
along9889
第10楼2012/06/24
拉曼设备对玻璃制品及塑料袋可以直接透过,不存在扣除的问题,隔着包装可以直接测样,就是通过被测样品的拉曼谱图与标准谱图的对比来判断真假的 ,纸质包装可能需要拆掉包装才能测
