省部重点实验室
第1楼2012/01/06
五.选择性(selectivity):指在样品介质中有其他组分共存时该分析方法对共试物质准确而专属的测定能力.
专属性(specifity):一种方法仅对一种分析成分产生唯一信号.选择性则对多种化学成分产生不同响应,而主要成分的响应可与其他响应区分.
药物分析中考虑:杂质、降解产物、相关物质、制剂辅料.
生物药物分析中考虑:内源性物质的干扰,代谢产物的干扰,同时服药时的干扰.
六.线性和范围(linearity and range): 分析方法的线性就是供试物浓度的变化与试验结果(或测得的响应信号)呈线性关系.线性范围是指利用一种方法取得精密度和准确度均符合要求的试验结果,而且成线性的供试物浓度的变化范围.
可用作图法或计算回归方程来建立.
标准浓度应包括一定梯度的5-8个浓度,每个浓度值测定一次.标准曲线应覆盖样品可能的浓度范围,对于含量测定要求一般浓度上限为样品最高浓度的120%,下限为样品最低浓度的80%,但应高于LOQ. r≥0.9900
七.重现性(ruggedness): 指利用相同的方法在各种正常试验条件下对同一样品进行分析所得的重现程度.也就是不同实验室使用此分析方法的精密度.
八.耐用性(robusness):评价其保持不受参数微小变差影响的能力.
九.不同分析方法对验证参数的要求
验证项目 | 鉴别 | 杂检 | 溶出度释放度 | 含量测定 | 生物样品测定 | |
定量 | 定性 | |||||
精密度 | - | - | - | + | + | + |
准确度 | - | + | - | - | + | + |
检测限 | - | - | + | - | - | + |
定量限 | - | + | - | - | - | + |
选择性 | + | + | + | - | + | + |
线性和范围 | - | + | - | - | + | + |
重现性 | - | + | - | - | + | + |
耐用性 | + | + | + | + | + | + |
