液质联用的基质效应
  • Ins_89552eb4
    2021/12/05
农残检测
  • 液质做某个的药物杂质,试剂样品检测对象是一个化药复方口服液,做方法学时需要考察基质效应吗?
  • xiaolanzi5
    第1楼2021/12/06
    复方口服液除了主要成分外,还有很多辅料,成分复杂,个人觉得应该考察基质效应。
  • 歌名
    第2楼2021/12/06
    做方法验证的精密度和稳定性的时候就是考察样品的加标的精密度和稳定性,这个是考虑了基质效应的,就没有必要特意去做基质效应的影响了,最多在报告里面做个分析就还可以了
  • mingxiaoyan
    第3楼2021/12/06
    定量检测,基质效应一定要考察的。不管是发文章还是作为内控方法,没做基质效应考察的话,方法学上讲就不完整,结果的准确性和可靠性就会受到怀疑。
    通常做法如下:相应浓度标准溶液直接进样,作为参比(标准);按照样品预处理方法,处理空白样品,残渣用相应浓度标准溶液溶解,进样,损失的为基质抑制;将标准溶液加入样品中,再处理,进样,为提取回收率,此时损失的包括基质抑制和提取过程中损失的。
    第4楼2021/12/06
    用基质配标液的,这样可以消除基质。
  • 安平
    第5楼2021/12/15
    基质效应会影响回收率的,应该予以考察。
    标准样品应该含有基质。
    第6楼2021/12/15
    用干净样品获得基质,再用基质配标液。
  • Ins_a3c83ad5
    第7楼2022/05/21
    您好,我想请问一下这儿如果没有相对纯净的空白样品怎么选择呢,做牛奶中短链脂肪酸,很难做到完全脱脂,还有一个问题是将标准溶液加入样品中,再处理,进样,为提取回收率,此处的样品是指空白样品还是什么呢
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:定量检测,基质效应一定要考察的。不管是发文章还是作为内控方法,没做基质效应考察的话,方法学上讲就不完整,结果的准确性和可靠性就会受到怀疑。
