不黄的桔子
第9楼2009/04/29
想在请教一下,酯(比如乙酸乙酯)在酸性条件下如何水解?反应方程式是什么?
关于这个问题的背景是源于开发测试油墨油漆中DMF富马酸二甲酯,由于样品基质干扰严重,无法用行标做。想到富马酸二甲酯里面有个双键,想通过加成加溴进去。无意中发现浓硫酸能够溶解DMF。如果溶解DMF量大的话,加入水之后,DMF又会沉淀下来。该沉淀能被乙酸乙酯溶解。(刚开始直接用乙酸乙酯提取,结果乙酸乙酯完全和浓硫酸混容。于是有了上面的问题。后来加入相当于硫酸四倍体积的水,乙酸乙酯才不沉淀无提取溶解。)通过对沉淀物分析,该沉淀物还是DMF。因此:
DMF为什么会溶解到浓硫酸,酸度降低后为什么又沉淀下来?难道只和酸度有关系。
戈壁明珠
第10楼2009/04/29
如果是只和酸度有关系,那你可以加别的强酸再试试。
这个反应可能是硫酸分子的作用,和双键发生反应。个人观点。
