砷曲线问题
  • Ins_7516de01
    2021/12/20
原子荧光光谱(AFS)
  • 这个曲线正常吗?刚买回来仪器砷曲线300-3000或更高!现在最高200-2000左右正不正常啊!这样测出来的很多样品都不合格!大神们帮忙一下!什么问题!
  • 化学潜行者
    第1楼2021/12/21
    200-2000左右正常啊!加硫脲和抗坏血酸了?
    这样测出来的很多样品都不合格!你扣空白了吗?测出来多少?怎么不合格?
  • wangjunyu
    第2楼2021/12/21
    应助工程师
    原子荧光的荧光强度有变化是很正常的,因为原子荧光受到影响的元素很多,你样品超标和这个标准强度下降没有必然的联系。
  • 次元之暗面
    第3楼2021/12/21
    1缪出200荧光值很正常了,有什么不合格的
