ICP-MS
mingxiaoyan
第1楼2021/12/06
这个浓度要求不是那么精确,可以按质量计算后配置
JOE HUI
第2楼2021/12/06
这个是体积比,也就是先取0.5mL的硝酸,然后加入适量蒸馏水溶解,然后再取0.1ml的曲拉通,最后定容至100mL.
第3楼2021/12/06
可以先配0.5%的硝酸,一般浓硝酸为68%,这个容易挥发需要在通风橱内进行,然后再称量一定量曲拉通再用0.5%的硝酸稀释定容即可
光哥
第4楼2021/12/06
先加点纯水做底,加计算好的硝酸作为适当的稀释,摇匀,再加计算量的曲拉通。最后用DIW定容
icpms爱好者专用ID
第5楼2021/12/06
这位老兄,我觉得你在做血液。曲拉通这玩意容易起泡沫,比较粘稠,而硝酸是极容易与水互溶。所以应该先把曲拉通和水用各种办法混匀,再加硝酸即可。另外,硝酸不需要再计算绝对浓度
次元之暗面
第6楼2021/12/07
楼上说得对啊
