气相色谱(GC)
mingxiaoyan
第1楼2021/12/08
基线不稳,会影响峰面积进而影响定量结果
JOE HUI
第2楼2021/12/08
基线不稳进行定性、定量检测时,往往会给结果判定带来严重干扰。基线不稳原因可能 检测器或进样器污染,载气泄漏,气源有问题,比如载气有杂质或气路污染,进样器隔垫流失等情况。
通标小菜鸟
第3楼2021/12/08
楼主图上基线是放大的,看起来不平,如果纵坐标比例调整一下就是直线。基线对峰面积的影响肯定是有的,如果测的目标物峰面积越大,峰高越高,基线噪声带来的影响越小,反正影响则越大。楼主可以维护一下仪器,老化一下色谱柱,有利于稳定基线
安平
第4楼2021/12/08
楼主最好拍照全部工作站界面。 目前谱图并观察不到y轴的强度大小,什么检测器? 未必噪声偏大,未必有什么影响。
Ins_e6d9a679
第5楼2021/12/09
这个能看到纵轴。还有一个问题,我前面明明有峰,为什么没有峰面积呢?
第6楼2021/12/09
好的学到了。麻烦您看看这个前面明明有一个峰,但是不显示峰面积,这需要如何改变反应条件?
第7楼2021/12/09
前面有峰但不显示峰面积,说明自动积分没有积分上,需要在积分参数设置里面更改最小峰面积,峰高以及阈值,还有最直接的方法就是手动积分
第8楼2021/12/09
好的,我改变了一下最小面积/高度,现在显示峰面积了。谢谢您
第9楼2021/12/10
积分条件不不合理。有可能积分参数中设定了禁止积分、积分斜率值设定过高、最小峰面积设定值过大、峰宽值设置过高等原因。
zhaohua8011
第10楼2022/01/01
