【讨论】请教气相色谱仪的校准
气相色谱(GC)
  • 根据检定规程设置好FID检测器的气相色谱仪,跑出来的基线居然是这样的
    纵坐标是mV单位,横坐标是时间单位。
    请问这个仪器是哪里出故障啦?
    用的是毛细管柱,采用不分流。
    载气流速是50mL/min,用的是N2气,柱箱温度160度,气化室温度230度,检测室温度230度。
  • chengjingbao
    第1楼2010/08/09
    您确认是50mL/min?!不会有这么大吧,我用大口径毛细柱,还带分流,都没您一半,可以是流速大,形成柱前压不均匀所至。
  • 86011101
    第2楼2010/08/09
    哦,后来又换成10了。嘿嘿,记错啦。
  • 安平
    第3楼2010/08/09
    柱子里面好像有杂质,好像有个色谱峰。。。
    老化一下柱子,清洁一下系统
  • happy水中月
    第4楼2010/08/11
    毛细管柱子这个流速也是比较大,通常分流进样分析的流速都是很小的。你的柱子污染,需要老化下。
    86011101(86011101) 发表:哦,后来又换成10了。嘿嘿,记错啦。
  • qqqid
    第5楼2010/08/11
    我记得检定仪器用的柱子是填充柱呀,楼主“根据检定规程”没有根据好。
