水质检测
JOE HUI
第1楼2021/12/09
不排出显色剂有问题,有可能试剂过期,出现黄色大部分原因都是3价铁离子造成的干扰。
mingxiaoyan
第2楼2021/12/09
因为是污水处理厂所以废气成分比较复杂,存在干扰造成的。
ztyzb
第3楼2021/12/09
楼主标曲、质控样和空白都正常吗?如果异常的话建议排查试剂因素,如果正常的话推断样品问题来源有两个方面:1、确实气体成分复杂;2、吸收管或者连接管没洗干净。建议解决方式:1、楼主先试下少采一段时间或者调低流量试试;2、重新清洗吸收管和连接管。
Insp_2ab470a
第4楼2021/12/10
标曲和空白显色是正常的!试剂应该没问题
第5楼2021/12/10
全程序空白不显色!标曲和空白显色是正常的!现在怀疑是成分有干扰!
第6楼2021/12/10
询问现场人员!说是可能刚加过药!有很浓药水的味道!准备换气相方法重新检测!
