楼主看下HJ 836-2017中的说法,全程序空白采样断开采样管与主机的连接并密封末端接口,体积以测量系列平均体积来计算,所以最正规的操作就是连接调试好设备后断开并密封采样枪末端,采样嘴背对气流采样,打印条上只体现了采样头编号、测量时间和烟温,其它动静压、流速、体积、标干等参数都是异常的,但是能证明采样时间同步。记录上给出自己实验室的内部编号即可。
另外如果不连接设备只用采样枪的话貌似也可以,那样就没有打印条,因为标准里只提了采样管的放置时间和移动方式。现在环保管理这么严,建议楼主选择选择有打印条的说明问题。
